Salut !!
Lucgs500e
Moto(s) : Suzuki GS 500 E 2007
Ville : Niort
Salut !!
Message par Lucgs500e » dim. avr. 07, 2024 6:13 pm
Je m'appelle Lucas, et je suis propriétaire d'une GS 500 E de 2007 !!
Je suis dans le 79 !
Je suis tombé sur votre forum en cherchant des solutions pour réparer ma GS qui ne veut plus démarrer.
Problème d'allumage à priori, je n'ai plus d'étincelle !
Batterie, bougies et bobines sont ok !
Je pensais peut être à un problème de court circuit, de déclencheur magnétique, d'allumeur ou peut être de boitier CDI !! (mais je n'y connais pas grand choses ;) )
Je pense qu'une pièce à pris l'humidité cet hiver !
je compte fouiller sur le forum pour avoir des réponses !
Merci à tous !
Bonne soirée !
Ville : Bordeaux
Re: Salut !!
Message par Olivieeeer » dim. avr. 07, 2024 8:23 pm
Salut et bienvenue ici !
Curieux comme panne, ça a le mérite d'être franc. Le démarreur tourne à priori (?). Si c'est arrivé pendant un hivernage, j'irais chercher une oxydation sur une cosse : celle du capteur d'allumage ( 2007 --> un seul capteur ), les cosses du boitier d'allumage. Si le démarreur tourne on peut éliminer tous les coupe circuit, si l'intincelle est absente des 2 côtés on peut imaginer que rien n'a claqué en même temps des 2 côtés ( bougies/bobines ). C'est plutôt curieux mais ça devrait se solutionner facilement tellement c'est "gros".
Lucgs500e
Ville : Niort
Re: Salut !!
Message par Lucgs500e » lun. avr. 08, 2024 6:26 am
Merci Olivier !
le démarreur tourne, une oxydation sur une cosse me paraît logique ! la cosse du capteur d'allumage est propre, la masse de la batterie aussi. je vais chercher au niveau de la cosse du boitier !
pas de problème de batterie, de bougie, de bobine ... à priori !
Ville : Bordeaux
Re: Salut !!
Message par Olivieeeer » lun. avr. 08, 2024 7:46 am
J'espère que tu es armé de la revue technique, très utile pour un cas comme ça afin de vérifier toutes les impédances du circuit d'allumage. Je pense qu'il faudra aussi tester la continuité des fils.
Re: Salut !!
Message par Will36 » lun. avr. 08, 2024 8:43 am
Bienvenue Lucas !! :trinque:
Tu devrais arriver à trouver la source du souci avec tout les pros qu'on a ici :wink:
Re: Salut !!
Message par bisuz » lun. avr. 08, 2024 5:13 pm
Re: Salut !!
Message par Nico Road 333 » lun. avr. 08, 2024 6:02 pm
Bienvenue Lucas, on n'est pas très loin, je suis près de Nantes et pendant les vacances, il arrive souvent que je passe dans ton coin sur la route du sud.
Pour ton problème, capteur d'allumage peut-être, vu qu'il n'y en a qu'un sur ta 2007, ou connexions jusqu'au boîtier d'allumage, voire fil coupé sur le trajet qui contourne la boîte de vitesses par le côté droit et l'arrière.
Autre piste, tu n'aurais pas trifouillé un connecteur qui semble ne servir à rien du côté du feu arrière?
Lucgs500e
Ville : Niort
Re: Salut !!
Message par Lucgs500e » lun. avr. 08, 2024 8:12 pm
Merci à tous,
j'ai téléchargé la revue technique, je vais tester tout ça dans la semaine ;)
Re: Salut !!
Message par Auffray » mar. avr. 16, 2024 11:05 am
Lucgs500e
Ville : Niort
Re: Salut !!
Message par Lucgs500e » dim. juil. 14, 2024 2:43 pm
Salut à tous,
un pote ancien mécano et passionné de moto est passé pour voir, je n'ai toujours pas trouver l'origine de la panne ...
je ne suis pas très bon en mécanique puisque il m'a vite fait remarqué que le moteur ne tournait pas.
en fait le démarreur tourne dans le vide.
pour lui ce serait un problème de roue libre qui serait bloquée, on a tester quelques truc, genre de la pousser ... mais ne part pas.
Est-ce que cette panne arrive souvent sur ce modèle ? (gs 500e de 2007)
Est-ce que le carter est rempli d'huile ?
Est-ce qu'il faut changer le joint de carter si je l'ouvre ?
Est-ce que la revu technique dispo sur le forum est valable pour mon modèle de 2007 ?
Re: Salut !!
Message par Nico Road 333 » lun. juil. 15, 2024 3:17 pm
Bonjour Lucas,
il serait préférable que pour tes problèmes tu ailles dans la section Pannes, problèmes et entretien courant, maintenant que ta présentation est faite, mais bon:
Si le démarreur tourne dans le vide, oui, le diagnostic est bon, mais elle devrait démarrer en poussant, à condition de s'y prendre comme il faut, qu'il y ait de l'essence, donc sur PRI, sinon, si elle est arrêtée depuis un moment, elle ne risque pas de démarrer sur ON ou RES.
Je n'en sais rien, mais les roues libres qui patinent, ça peu arriver quelles que soient les années.
Quel carter ? Celui sous le moteur, oui, et le niveau est un peu au dessus du bas des carters d'alternateur et d'embrayage, donc si tu les déposes sans vidange, ça va couler un peu, il faut mettre une cuvette.
En mécanique, si on veut faire les choses proprement, on change tout joint plat qui a déjà été écrasé; après, ça peut se remettre sans le changer s'il n'est pas déchiré au démontage, mais il y a plus de risques de suintement.
Oui, la version en anglais 1989-2006. Un modèle dit 2007 doit avoir été produit en 2006 voire 2005.
Thony56
Moto(s) : GS 500 de 2004
Ville : Pornic (44)
Re: Salut !!
Message par Thony56 » lun. juil. 15, 2024 5:59 pm
Bienvenue :wave: :D
Lucgs500e
Ville : Niort
Re: Salut !!
Message par Lucgs500e » jeu. juil. 18, 2024 5:46 am
Merci Nico pour tes réponses !
je vais aller checker tout ça !
Bonne journée
Re: Salut !!
Message par Nico Road 333 » jeu. juil. 18, 2024 9:50 am
Pour être exact, ce serait plutôt une usure des galets qui les empêcherait de coincer et donc d'entraîner le vilebrequin.
J'ai récemment fait l'expérience de remonter une roue libre avec 2 ressorts de poussoirs trop courts (cassés ou déformés) sur les 3, donc avec des poussoirs qui n'appuyaient pas sur les galets, et bien ça a quand même entraîné et démarré le moteur sans aucun problème.
Mais même avec une roue libre qui glisse, elle devrait démarrer à la poussette. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut toutefois être difficile, il faut avoir mis sur PRI au départ pour être sûr que les cuves de carbus soient remplies, mettre la boîte en 3ème, ne pas sauter sur la moto mais rester à côté et continuer à pousser, sinon elle s'arrête tout de suite, puis débrayer dès que ça part.
