Bonjour merci pour l acceptation
Comment régler l'amortisseur arrière j'ai vus qu'il était sur 5 mais comment accéder pour le mettre sur 7
Amortisseur
Re: Amortisseur
Normalement, on se présente ici, avec un minimum de renseignements, et ensuite, on expose son problème en section "Pannes, problèmes et entretien courant".
Pour ton souci de réglage de précontrainte, tu tournes la bague en bas avec la clé de l'outillage de bord, plutôt par le côté gauche, et ce n'est pas très commode avec le combiné d'origine. Il y a déjà des sujets là-dessus.
