Impossible de trouver capteur d'allumage...
O'MALLET
Moto(s) : 500 GS et 850 TDM
Message par O'MALLET » ven. janv. 17, 2020 9:55 am
Grace au tuto "dépannage allumage", j'ai pu vérifier la résistance du capteur d'allumage de la 500 GSE de ma fille, celui avec un seul capteur sur le plateau : rien, néant ... J'en conclu qu'il est mort donc je décide de le changer mais la, problème, SUZUKI ne le fait plus, faudrait que je change le plateau pour un avec deux capteurs, que je change le doigt d'allumage et le boitier CDI ( ou TCI apparemment sur les GS ), donc très ( trop ) cher pour ma fille.
En occasion, toujours impossible à trouver !!
Est-ce quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Est-ce qu'il existe de l'adaptable, un capteur à souder à la place du vieux par exemple ?? Une solution pas trop cher en fait :wink:
Merci d'avance pour vos réponses ...
Olive :moto:
Re: Impossible de trouver capteur d'allumage...
Message par christian01 » ven. janv. 17, 2020 11:27 am
Bjr et bienvenue !
Prendre de l'occasion , sur leboncoin ou dans les casses moto
on trouve en général le plateau complet avec faisceau , un peu à tous les prix
pour 30/40 euros tu devrais trouver
à noter qu'en principe tu peux monter un plateau 2 capteurs à la place d'un plateau mono-capteur
sans autre modif, c'est du plug and play
un capteur à souder, oui, attention à la polarité et à la chauffe, vaut mieux une épissure
en neuf tu dois trouver sur suzuki pieces com
Moto(s) : GS500 - SR125
Message par vertik2 » ven. janv. 17, 2020 4:49 pm
Ma GS de 2002 tourne sans problème avec un plateau à 2 capteurs d'allumage sans même avoir à modifier le faisceau car les prises sont les mêmes.
Message par christian01 » ven. janv. 17, 2020 6:43 pm
O'MALLET
Message par O'MALLET » dim. janv. 19, 2020 11:09 am
Merci,
J'en ai même trouvé un à simple capteur pour 20 € également ! En tout cas merci pour la réactivité et les conseils, dès que je l'ai reçu je teste !
Olive :moto:
O'MALLET
Message par O'MALLET » jeu. janv. 30, 2020 9:29 am
Re !
Ben merci Christian01, j'ai effectivement trouvé un capteur à 20 balles sur leboncoin, dans une casse moto PRODIGUE MOTO TREBOUL dans le 95, le gars est super réactif. Reçu, monté, la bécane tourne comme une horloge ! Merci pour le tuto et les infos !!
Olive :moto:
O'MALLET
Message par O'MALLET » jeu. janv. 30, 2020 9:36 am
Et pour info, chez SUZUKI, le plateau à deux capteurs, le seul vendu, est à 168,00 € HT. Le gars de la casse m'a même donné le doigt d'allumage et la borne de masse, rien que le doigt vaut lui 68,00 € HT ... J'imagine le prix de la réparation en concession, avec la main d'oeuvre ... La 25,00 euros avec frais de port et un peu de mécanique, la mécanique étant pour moi indissociable de la passion moto !!
Donc heureux le type !
:banane:
