Pas de vis culasse cassé
Message par Alex_fr » Ven Juil 12, 2019 6:16 pm
Salut à tous !
Toujours dans le cadre de la restauration de ma GSE, j'aimerais savoir en quoi est faite la culasse
car j'ai une fixation (pas de vis) d'une des pipes d'admission qui est cassée. J'aimerais ressouder quelque chose pour réparer çà.
Voici le pas de vis en question :
http://img.alex-box.net/i/10ef187d.jpg
Alex_fr
Message(s) : 5
Re: Pas de vis culasse cassé
Message par christian01 » Ven Juil 12, 2019 9:54 pm
Bsr.
Culasse en alu.
mais je ne vois pas trop ce qui est cassé : la rampe carbu à gauche, c'est quoi à droite de la pipe ?
la partie proéminente de la culasse ?
parce que ça se présente comme ça une pipe d'admission ( pièce 21 )
et le couple de serrage des vis est faible
ça a l'air d'avoir déjà été "maquillé" non ?
il faut être très bon soudeur pour faire quelque chose là-dessus
de toute façon il faut tomber la culasse, autant en poser une autre en bon état ou meilleur état que la vieille
Message(s) : 2297
Message par Alex_fr » Sam Juil 13, 2019 7:49 am
Ok pour la culasse en alu. Merci.
En fait c'est le pas de vis sur la culasse pour fixer la pipe d'admission qui est pété. Ça n'a pas été maquillé,
simplement bidouillé par les anciens propriétaires avec du silicone ou des trucs dans le genre.
Sur l'image on voit bien que la vis est en travers et n'est vissée dans rien ! Ça tient parce qu'elle force de biais ;
mais du coup, il y a un léger jour entre la pipe d'admission et la culasse.
Si c'est de l'alu, je vais pouvoir réparer ça je pense sans forcément tout démonter.
Encore merci pour la réponse.
Alex.
Alex_fr
Message(s) : 5
Message par christian01 » Sam Juil 13, 2019 9:31 am
Bonne chance !
Ce n'est quand même pas de l'alu pur ( comme certains tubes de fourche ) mais un alliage.
Message(s) : 2297
Message par Alex_fr » Sam Juil 13, 2019 9:37 am
Nen mais je pense qu'avec certains mastiques (comme du Quicksteel) ça devrait aller. Je vais mastiquer puis percer.
Et je mettrai un écrou derrière au lieu de tarauder la nouvelle patte.
A voir aussi avec de la colle epoxy.
Alex_fr
Message(s) : 5
Message par vertik2 » Dim Juil 14, 2019 12:07 pm
Si tu veux que çà tienne, il faut qu'il y ait une "armature" sur lequel le mastic va "s'accrocher".
Dans ce genre de cas, je perce les carters là où il y a de la matière pour fixer de la corde à piano ou à défaut du fil de fer fin sur lequel j'applique le mastic.
Je ne sais pas si je suis assez clair ...
Sinon, dans ta situation, tu pourrais aussi passer un collier serflex autour de la partie métallique de la pipe (côté moteur) pour "plaquer" un boulon + rondelle + écrou et fixer ta pipe en plastique (encore une fois, je ne sais si je suis assez explicite ! :D )
Message(s) : 79
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invité(s)
