remise en route d'une noireaude
Message par Solexman » Mar Nov 06, 2018 10:44 pm
Je viens de récupérer une 500 gse de 1992, elle a 51000 kms, noire, je ne sais rien de son histoire !
J'ai testé les compressions, entre 8 et 9 bars sur les deux cylindres (test réalisé à froid car ne démarrait pas)
Batterie bien rechargée.
J'ai réussi à la faire démarrer, mais elle tourne sur un cylindre, le droit.
A gauche, j'ai une belle étincelle bien bleue et régulière.
Ce soir démontage de carburateur, je ne peux pas dire qu'il était sale, même plutôt propre. rien de bouché à priori.
Seul défaut que j'ai noté, le couvercle en plastique du carbu gauche est percé. J'avoue que je n'est pas bien compris le système de fonctionnement avec le boisseau, mais cela peut-il poser un problème de mauvaise pression dépression ?
Solexman
Solexman
Message(s) : 25
Re: remise en route d'une noireaude
Message par christian01 » Mer Nov 07, 2018 12:21 am
Bsr.
Apparemment pas de blème d'allumage si étincelle des 2 côtés.
8/9 bars c'est bon
C'est sûr qu'avec un capot noir gauche perçé, le cylindre gauche ne donne rien
et tu tournes uniquement sur le droit
c'est une 92 donc allumage à 2 capteurs et carbus de 33 mm à capots noirs,
ce sont des carbus hyper simples à nettoyer/rénover/régler
pose d'office un kit pointeaux neuf ( qui inclut les joints des puits de pointeaux )
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Dim Nov 11, 2018 7:59 am
Hello,
Carbus remontés sur la moto, j’ai colmaté le chapeau avec du scotch gris costaud provisoirement.
Elle tourne sur ses deux cylindres, déjà une bonne chose.
La pauvre a dû être bidouillée. Le réservoir n’etait Pas fixé, juste posé, il a dû frotter contre le chapeau et finir par le fendre. Bref
J’ai acheté un bel échappement pour mettre à la place du mien qui a été dechicané.
Reinversé les demis guidons qui avaient été mis vers le bas !
Aujourd’hui test routier pour voir si tout va bien côté boîte train roulant, et par la suite démontage complet pour une restauration.
Bonne journée
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Dim Nov 11, 2018 6:36 pm
Bon, bilan pas terrible aujourd’hui.
J’ai toujours un soucis sur le cylindre gauche ! Il ne semble pas donner au bas régime proche du ralenti. J’ai inversé les gicleur de ralenti et vis de richesse et les chapeaux de carbus ainsi que les boisseaux membranes aiguille. Même topo. J’arrive à le faire tourner (cylindre gauche seul) à haut régime.
Bilan, je pense que le canal de ralenti du carbu gauche est bouché.
Je vais tenter un nettoyage dans un bain bouillonnant vinaigre blanc et citron...
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Sam Nov 17, 2018 4:54 pm
Je n'arrive toujours pas à faire tourner le cylindre gauche correctement !
Circuit de ralenti pas bouché, tous les gicleurs vérifiés,
inversion droite gauche des boisseaux, chapeaux, gicleurs, pointeaux,
inversion bobines,
redressage d'une patte du capteur d'allumage gauche (qui était légèrement tordue vers le haut (donc donnait du retard à l'allumage, enfin je pense)
vérif de l'étanchéité du cylindre (soupapes fermées cames pas en appuie) air comprimé par la bougie, pas de fuite ni vers l'échappement ni vers l'admission,
je ne comprends pas, il pétarade, et de temps en temps explosion dans la conduite d'admission puis s'arrête (test en débranchant le cylindre droit)
le cyl droit fonctionne impec !!!
je comprends pas :|
Solexman
Message(s) : 25
Message par christian01 » Sam Nov 17, 2018 5:11 pm
Repars de zéro :
vérification allumage ( voir section tutoriaux , le tuto n'a plus de photos mais c'est bien expliqué )
c'est une 92, carbus à capots noirs et 2 capteurs d'allumage ??
insister sur les 2 capteurs d'allumage et les 2 bobines
une fois le système d'allumage vérifié et validé, tu auras :
-- la carburation
-- le jeu aux soupapes
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Sam Nov 17, 2018 7:27 pm
Oui capots noirs et deux capteurs
Valeurs des capteurs 5,5 ohms
Bobine 350 ohms et 25kohms chacunes
Peut-être le boîtier tci qui merde sur le cyl gauche, j’ai eu le coup avec ma 125sr, j’ai cherché longtemps tout passé en revue et c’etait Le tci qui fonctionnait aléatoirement...
Solexman
Message(s) : 25
Message par christian01 » Sam Nov 17, 2018 7:50 pm
Tu veux dire capteurs à 350 ohms
et bobines à 5,5 ohms et 25 kilohms ??
oui, voir aussi le TCI, le 1er modèle est le moins fiable.
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Sam Nov 17, 2018 8:04 pm
Oui c’est ça !
Merci Christian !
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Dim Nov 18, 2018 9:15 pm
aujourd'hui nettoyage des carbus au bain de vinaigre blanc.
Au remontage et grâce à une vidéo explicative sur le mikuni, je me suis aperçu qu'il y avait un tuyau non bouché dans le carbu gauche visiblement lié au circuit de starter. J'ai soufflé dedans l'air sort par le trou d'enrichissement. Donc une grosse prise d'air avant d'entrer dans le cylindre ! C'est très bizarre, mais je pense avoir trouvé pourquoi le cylindre marche mal et pétarade.
Par contre, le kit joint pointeau des carbus est récent (dixit l'ancien proprio) mais les carbus fuient dès que je remplis les cuves...
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Lun Nov 19, 2018 9:08 pm
Bon ce soir j'ai mis le reservoir robinet en place pour alimenter le carbu en mode "normal", bien regler mes hauteurs de cuves, cela ne fuient plus.
J'ai bouché la canalisation qui dérive du canal de starter du carbu gauche, et ca ronronne bien. Les deux cylindres fonctionnent c'est beaucoup mieux. y'aura plus qu'a affiner les réglages et faire une synchro.
C'est tout de même étrange cette ouverture sur le carbu. Elle est présente sur les deux mais la droite est bouchée...
Bonne soirée
Solexman
Message(s) : 25
Message par christian01 » Lun Nov 19, 2018 9:37 pm
C'est la prise de dépression pour le robinet sur cadre, c'est sûr que bouchée ça tourne mieux !
Quant au robinet sur cadre tu dois être en position PRI, sinon robinet bidouillé.
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Mar Nov 20, 2018 7:02 am
je Pensais que les dépressions étaient prises au niveau des chapeaux de boisseaux.au démontage j’en avait une bouchée à droite et dépression prise à gauche.
Il y a donc une dépression à prendre au niveau du venturi alors ???
Solexman
Message(s) : 25
Message par christian01 » Mar Nov 20, 2018 7:26 am
Pas le temps de mettre une photo, regarde ici
http://drmania.free.fr/meca-dr800-moteur.htm
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Mar Nov 20, 2018 7:53 am
Ah ben oui là c’est très clair !
Erreur de ma part, c’etait Mal branché à l’achat de la moto, et je suis parti sur la même configuration.
Donc les dépressions de chapeaux doivent être bouchées et servent pour la synchro si unau bien compris ?
Solexman
Message(s) : 25
Message par christian01 » Mar Nov 20, 2018 7:57 am
:gagne:
Message(s) : 2274
Message par Solexman » Mer Nov 21, 2018 7:08 pm
Bonsoir,
J'ai fait un petit tour ce soir dans les chemins derrière chez moi (3 kms), elle tourne bien :lol: , les vitesses passent bien, pas de bruits particuliers, je suis monté à 70 km/h.
Mais chuttt ! je suis en train de passer le A2 :oops: .
Je te remercie Christian01 de tes précieux conseils et de ton aide :trinque:
Solexman
Solexman
Message(s) : 25
Message par vertik2 » Lun Nov 26, 2018 8:29 pm
Salut Solexman,
Comme toi, je suis à remettre en "forme" une GS 500 de 2002 après avoir éprouvé la SR 125 (Je pense qu'on fréquente le même forum sur la SR125 par ailleurs ! :) ) et avoir obtenu mon A2 en Octobre.
Peux tu me passer le lien vidéo sur le nettoyage des carbu ?
Je pense ouvrir bientôt un post sur ma remise en état pour obtenir des avis et des conseils car j'ai quelques difficultés à identifier mon pb de claquement moteur au ralenti.
Message(s) : 52
Message par Solexman » Lun Nov 26, 2018 9:48 pm
Salut Vertik ! C’est cool ça. Tu as toujours la SR ? Nous on aura beaucoup de mal à s’en séparer. Et c’est ma monture du moment car en train de passer le A2.
Restauration complète aussi prévue
J’attends un peu car papa Noël va peut-être apporter un gros compresseur et tout le nécessaire pour sabler.
En effet j’ai pas mal rouille sur la partie basse du châssis etc
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Lun Nov 26, 2018 9:51 pm
Oups oublié le lien
https://m.youtube.com/watch?v=3P7mzilhWGk
À la 37eme minute il parle de la prise dépression.
Tchusss
Solexman
Message(s) : 25
Message par vertik2 » Mar Nov 27, 2018 3:54 am
Merci pour le lien, çà m'aidera à démonter mes carbus.
Les SR, j'en avais trois ... J'en ai gardé une et je ne suis pas prêt de la vendre :) !
Bon courage pour le A2 :moto:
Message(s) : 52
Message par Solexman » Dim Jan 20, 2019 9:19 pm
Merci,
J’ai le précieux sesame depuis jeudi dernier !
Donc aujourd’hui malgré une météo peu engegeante, petite virée obligatoire avec le fiston.
Impeccable, mais j’y suis allé molo.
Seul bémol, le claquement moteur à bas régime et en reprise de charge. Sinon on ne l’entene pas.
C’est le même bruit que toi Vertik2.
Bonne soirée
Solexman
Message(s) : 25
Message par vertik2 » Lun Jan 21, 2019 4:18 pm
Salut Solexman,
Bravo pour le A2 ! :bien: Ca fait du bien quand on l'a en poche !
Aie ! Pas de bol pour le moteur !
J'ai re-démonté le mien ce week-end, il part demain par transporteur, retour à l'expéditeur ! :hache:
Pour la suite, je prévois d'ouvrir celui d'origine et de trouver le problème (coussinets probablement); je n'ai pas envie d'en reprendre un autre et de me retrouver dans la même situation...
Là, je suis à fabriquer un bâti en bois pour pouvoir travailler correctement dessus.
Je me dit qu'après avoir démonté 4 moteurs de SR125, je devrais pouvoir y arriver en prenant mon temps !
Et toi, tu le laisses comme çà où tu t'y met aussi ?
Message(s) : 52
Message par Solexman » Lun Jan 21, 2019 6:22 pm
Pareil pour moi, déjà démontage d’un 125 sr, et je vais déposer le moteur et inspecter les coussinets.
J’ai fait mon aller retour maison boulot aujourd’hui 60 bornes, le pied ! Mais froid malgré les chaufferettes dans les gants !
Solexman
Message(s) : 25
Message par vertik2 » Lun Jan 21, 2019 8:43 pm
Faut être super motivé pour rouler par ce temps ! :mrgreen:
Bon, pour le moteur, au moins on pourra s'entraider si on bloque sur un point ! :trinque:
Message(s) : 52
Message par Solexman » Mar Jan 22, 2019 8:18 pm
Salut, dépose du moteur commencée, 2 heures de boulot tranquille ce soir.
Le moteur est prêt à tomber. Pas de difficultés particulières. A suivre...
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Ven Jan 25, 2019 7:36 pm
Bonsoir, le moteur est déposé. On en a C.ier grave. 30 minutes a essayer de comprendre comment le sortir ! Puis d’un coup il est venu. Je n’ose pas imaginer les rayures avec un cadre peint et un moteur refait !
Si vous avez des conseils sur la méthode on prend...
Sur la revue technique, il est simplement dit une fois les fixations enlevés, descendre le moteur !!! Mouaih !
Solexman
Message(s) : 25
Message par vertik2 » Ven Jan 25, 2019 9:19 pm
Moi aussi, j'ai galéré pour le 1er démontage.
Etant seul sur l'affaire, j'ai investi dans un cric hydraulique à "roulette" en promo à 45 euro chez leclerc auto pour assurer la manip'.
https://www.cric-hydraulique.fr/cric-rouleur-michelin/
Avec ma galère de moteur foireux, j'ai eu l'occasion de démonter/remonter plusieurs fois ... j'ai compris qu'il fallait d'abord l'avancer vers l'avant de quelques cm pour le dégager des fixations arrières.
Ensuite, je pivote mon cric à 90°et je le tire vers le coté droit perpendiculaire au cadre pour dégager l'arbre de sélecteur et le carter d'alternateur du cadre.
Après, je le fait descendre.
Je ne sais pas si c'est très clair ... :jecherche:
Pour le remontage, c'est dans l'ordre inverse.
La dernière fois, çà m'a pris 5 min pour le descendre :mrgreen:
Message(s) : 52
Message par Solexman » Ven Jan 25, 2019 11:24 pm
Merci Vertik pour ces explications, c’est très clair, cela nous aidera le fiston et moi pour le remontage.
Demain on ouvre la bête...
Solexman
Message(s) : 25
Message par Solexman » Lun Jan 28, 2019 12:43 pm
Pour l’instant tout se passe pas trop mal. Par contre j’ai un aimant décollé du rotor. Peut-être pas résisté au tournevis à frapper ou à deboulonneuse pneumatique !?!.
Là il me reste une vis de 12 qui me résiste pour séparer les demis carter.
Je n’ai pas réussi à dévisser le boulon du rotor, mais je pense qu’il ne gène pas pour ouvrir...
A suivre
Solexman
Message(s) : 25
Suivant
