Moto qui se coupe à chaud
Message par maat » Dim Sep 02, 2018 3:26 pm
Je souhaiterai avoir vos conseils concernant mon problème (j'avais ouvert un poste en janvier car ma GS500 perdait un peu d'essence lorsqu'elle était stationnée sur la béquille latérale mais le garagiste n'ayant rien trouvé et la moto roulant toujours, je ne suis pas allé plus loin).
Sauf que maintenant, elle ne roule plus ... ou en tout cas pas plus de 4/5 kilomètres. Elle démarre bien mais lorsque le moteur est chaud, si je m'arrête à un feu rouge, le compte tour baisse petit à petit jusqu'à ce que le moteur se coupe totalement. Lorsque je roule, quand le moteur est chaud je sens que la moto accélère par à-coups.
Je suis passé au garage, il a effectué une vérification/réglage des soupapes, sans succès. Il m'a conseillé de trouver un boitier CDI ou capteur d'allumage d'occasion pour effectuer des tests et trouver la panne.
J'ai remplacé le boitier CDI, sans succès.
Il me reste donc à remplacer le capteur d'allumage. Sur internet, j'ai trouvé des articles sur des bobines d'allumage, des capteurs d'allumage PMH, ... je suis un peu perdu.
Selon vous quelle pièce je dois changer ? Et avez-vous un article indiquant ou cela se situe (je n'ai rien trouvé de concluant sur internet :( )
Merci pour votre aide.
Maat
Avec ma GS500 depuis 2008 !
https://mpliers.com
maat
Message(s) : 19
Re: Moto qui se coupe à chaud
Message par christian01 » Dim Sep 02, 2018 7:51 pm
Message(s) : 2276
Message par maat » Lun Sep 03, 2018 6:44 pm
Merci christian pour ton poste de 2015, très intéressant.
Je viens de faire le test du capteur d'allumage à froid, j'ai 344 ohms. En revanche, impossible de déconnecter le faisceau des capteurs, l'espace est trop réduit pour pouvoir forcer suffisamment. Est-ce que ma mesure est correct si je débranche uniquement le CDI ? la batterie ? (qui sont beaucoup plus accessibles).
A suivre avec le test à chaud (si mes mesures ont un sens sans avoir déconnecté le faisceau).
Maat
https://mpliers.com
maat
Message(s) : 19
Message par christian01 » Lun Sep 03, 2018 7:36 pm
Donc TCI OK
capteur 344 à priori OK, voir à chaud en panne.
voir tension batterie à l'arrêt et moteur tournant
Message(s) : 2276
Message par maat » Mar Sep 04, 2018 7:14 pm
Voici les résultats du jour :
Tension batterie à l'arrêt : 12,40 V
Tension batterie moteur tournant : 13,47 V (la tension à continuer à monter progressivement)
Après 4,5 km (et que le moteur se soit coupé)
Capteur d'allumage : En 1 minute la résistance est passé de 409 ohms à 425 ohms avant de redescendre. Est-ce grave ? (Nous sommes parfois au dessus des 420 ohms recommandés dans le post de 2015). Les mesures sont similaires que ça soit aux plots de soudure ou au connecteur du faisceau.
Tension batterie à l'arrêt : 12,49 V
Maat
https://mpliers.com
maat
Message(s) : 19
Message par christian01 » Mar Sep 04, 2018 7:43 pm
Si la mesure du capteur est instable, capteur HS.
Batterie 12,4 au repos et 13,4 moteur tournant : OK
Message(s) : 2276
Message par maat » Lun Sep 17, 2018 2:59 pm
Re-bonjour,
Après pas mal de recherche sur internet, je trouve beaucoup de platine avec 2 capteurs d'allumage mais jamais de platine avec 1 seul capteur.
Est-ce qu'une platine avec 2 capteurs peut être compatible avec ma moto ?
Maat
https://mpliers.com
maat
Message(s) : 19
Message par christian01 » Lun Sep 17, 2018 7:51 pm
Bsr.
Oui, tout se bidouille, j'ai dû le faire une ou deux fois ,
sinon tu changes juste le capteur :
une épissure ou une brasure étain : attention à ne pas trop chauffer
pour ne pas endommager le bobinage du capteur
mais un plateau mono-capteur c'est courant ( voir les casses, leboncoin ou autres )
Message(s) : 2276
Message par maat » Mar Oct 30, 2018 5:42 pm
Me revoilà un peu plus d'un mois plus tard (le temps de trouver la pièce et de partir en vacances), j'ai repris mon multi mètre et mes outils.
Je viens de remplacer le capteur d'allumage ... et mon problème est toujours présent :cry:
A chaud (et donc en panne), la mesure de résistance est de 422 ohms.
D'après le poste de 2015 (il semble que les photos ne soient plus accessibles), le dernier élément envisageable est la bobine d'allumage. Est-ce compatible avec mon type de panne ? Sinon quoi d'autre ?
(Pour rappel, ma moto fonctionne bien à froid puis je commence à avoir des trous d’accélération puis le moteur se coupe au premier feu rouge ou stop)
Maat
https://mpliers.com
maat
Message(s) : 19
Message par christian01 » Mar Oct 30, 2018 7:31 pm
Bsr.
Résistance capteur 422 ohms c'est bon.
Tu peux par précaution vérifier les résistances des DEUX BOBINES,
mais je pense que tu peux écarter la piste allumage
par contre vérifier le circuit de charge ( voir tutoriaux )
et ensuite bien zûr tout le circuit alimentation essence
avec dépose/démontage/nettoyage/rénovation/réglage des carbus
Miloo dans le post au-dessus ou au dessous du tien a le même problème !!!!
Message(s) : 2276
