Moto qui tire à gauche
Message par Le-Kube » Lun Juil 09, 2018 9:47 am
Y a deux semaines j'ai emmené ma GS de 95 se faire changer les joint spi et les pneu. Je l'ai utilisée tous les jours pour aller au taf et tout semblait aller nickel. Ce weekend je part pour une grosse balade, j'accélère, je lâche guidon pour remonter ma zippette de blouson et là ... je me retrouve presque sur la voie de gauche ! Même en me penchant fort, difficile de la faire tirer droit :shock:
Du coup en faisant plus attention j'ai remarqué le la "tige" au centre des tubes de fourches (et qui dépasse du té, je sais pas comment elle s'appelle :?:) est plus grande d'un coté que de l'autre (un bon cm à l'œil) !
Plusieurs questions :
à votre avis, le comportement vient de là ? ou des pneus neufs ? ou d' autre chose ?
J'ai pas envie de mettre en cause la garage de suite, ils ont l'air pro et sympas, en plus vu "l'évidence" je me dis qu'ils ont fait exprès pour compenser une différence de tension dans les ressorts, j'en sais rien.
V à tous :moto:
Le-Kube
Message(s) : 6
Re: Moto qui tire à gauche
Message par christian01 » Lun Juil 09, 2018 11:12 am
Une tige ?
Je suppose que c'est la vis de réglage de compression du ressort .
Evidemment avec une telle différence ça ne peut pas trop rouler droit !
Retourne voir ton garage pour inspection et résolution du problème
( suffit de régler de manière identique les 2 vis des 2 tubes )
Message(s) : 2274
Message par Le-Kube » Lun Juil 09, 2018 1:08 pm
Merci pour la reponse. En pj la photo pour etre plus clair.
Si cest ca cest vraiment abusé ..
Le-Kube
Message(s) : 6
Message par christian01 » Lun Juil 09, 2018 1:11 pm
L'est où la photo ?
Message(s) : 2274
Message par Le-Kube » Lun Juil 09, 2018 1:20 pm
depuis le portable ça galère :evil: , voici le lien direct :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 124441.jpg
Le-Kube
Message(s) : 6
Message par christian01 » Lun Juil 09, 2018 1:28 pm
Oui c'est bien ça !
mais tu peux le faire toi-même
il suffit d'une clé à molette et de visser ou dévisser les tiges afin de les mettre au même niveau ( compter les cercles repères )
dans ton cas visser la tige de gauche
pas de blème sauf si le pas de vis est HS, auquel cas il faut juste changer les bouchons des tubes
Message(s) : 2274
Message par Le-Kube » Lun Juil 09, 2018 1:34 pm
Ok merci, je vais essayer en les mettant au même niveau et si ça va pas je remet comme c'était et j'appelle le garage !
Il y une "valeur" préconisée pour ce réglage ? Je suppose que plus c'est serré plus la suspension est dure non ?
Le-Kube
Message(s) : 6
Message par christian01 » Lun Juil 09, 2018 1:37 pm
Oui,
en serrant on compresse le ressort
et l'inverse..........
Message(s) : 2274
Message par Le-Kube » Lun Juil 09, 2018 1:44 pm
Nickel, c'est tout simple comme je pensais. Merci encore !
J'ai pas de clé plate ici donc j'vais passer au garage, 'vont bien m'en prêter une, ça leur fera les pieds pour avoir oublié de resserrer eux même :diablotin:
Le-Kube
Message(s) : 6
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
