Indicateur de rapport engagé pour 17 euro
Moto(s) : GS500 - SR125
Message par vertik2 » dim. août 04, 2019 4:58 pm
Pas vraiment nécessaire mais plutôt utile, je me suis installé un indicateur de rapport engagé pour ne plus chercher la 7ème :mrgreen: et aussi parce que, parfois, j'ai le point mort qui est un peu dur à trouver (ou je ne sais plus où j'en suis ! :reflexion: ...).
Je me suis inspiré de ce que j'ai pu trouvé sur le net, notamment sur le forum anglais GSTWINS.
N'ayant pas trouvé de sujet sur le forum, je fais ce post pour aider ceux qui en aurait besoin également. :D
J'ai pris (comme d’habitude) mes pièces sur ALIEXPRESS.
Un capteur de position de vitesse de GN 125 / GS 500 / SV 650 (il n'y a que 4 contacts sur le capteur d'origine au lieu des 7 nécessaires) :
https://fr.aliexpress.com/item/32670178 ... 6c37EDyBjO
Un afficheur neutre + 6 vitesses :
https://fr.aliexpress.com/item/32986732 ... 6c37l6zVVn
Pour les branchements, c'est assez simple; il faut repérer les connections avec un multimètre sur le capteur et alimenter l afficheur avec du 12V pour les relier ensemble.
Pour ma part j'ai fait les jonctions en soudant les fils à l'étain.
J'ai doublé le fil du "neutre"(le fil bleu qui remonte du capteur de vitesse vers un connecteur sous la selle) pour garder les contrôles liés au point mort. Par contre, je n'ai pas relié les deux autres fils qui "brident" la 2ème et la 3ème vitesse (la mienne est de 2002).
J'ai pris le "plus" pour l’alimentation de l'afficheur après neiman dans le phare (fil orange pour moi).
j'ai fixé l'afficheur sur le côté du compteur avec un morceau de plat en alu qui traînait dans mon atelier que j'ai taillé, plié à 90° et fixé avec une vis :
En vidéo :
https://vimeo.com/349508774
Dernière modification par vertik2 le lun. sept. 02, 2019 9:12 pm, modifié 1 fois.
gibzat
Moto(s) : 500 gse 2000 , 125 cmt et cbm...
Re: Indicateur de rapport engagé pour 17 euro
Message par gibzat » ven. août 30, 2019 10:50 am
bonjour, pour le capteur , comment et ou l'a tu placé? parceque j'ai utilisé le kit avec aimant et c'est une bonne M..... , et ta solution à l'air plus fiable!
Message par vertik2 » ven. août 30, 2019 1:10 pm
En fait, tu remplaces le capteur de point mort d'origine qui n'a que 2 ou 4 contacts (suivant les années) par un capteur équivalent qui a 7 contacts ( neutre + 6 vitesses).
Ce capteur se trouve derrière le carter de pignon de sortie de boite.
Tu dévisses les 2 vis pour le démonter, il y a un joint torique pour assurer l'étanchéité.
Je te met une photo ci-dessous, la flèche orange pointe vers ce capteur.
C'est très simple à faire.
Message par papi max » ven. août 30, 2019 2:59 pm
Merci pour cette info, moi aussi je cherche souvent la vitesse supérieure quand je suis déjà en 6 :bien: :bien: :bien:
Message par vertik2 » ven. août 30, 2019 8:29 pm
:bien:
gibzat
Message par gibzat » lun. sept. 02, 2019 10:07 am
Merci, je commande le matériel de suite ! :D
