problème de réglages?
Publié : lun. avr. 09, 2012 5:43 pm
par lecoq.florian
bonjour je viens de m'offrir une ligne d'échappement devil d'occasion,je la monte tous se passe ni quel mais la moto pétarade quand je d'éccellère et a chaud la moto a énormément de mal a redémarrer je pense qu'il suffit d'un réglage de vis de richesse? car les bougie doivent avoir scellement 500 km
Publié : lun. avr. 09, 2012 5:49 pm
par alex29
oui, un bon réglage carbu s'impose! richesse, synchro
EDIT : va faire un tour sur le lien de ma signature
Publié : lun. avr. 09, 2012 5:59 pm
par lecoq.florian
question con mais je n'arrive pas a trouver ma vis de richesse j'ai beau regarder sur des forum mais j'arrive pas a voir ou elle est.
et pour la syncro vous n’auriez pas une astuce pour qu'un novice arrive a a faire car faut encor compter 100€ minimum chez le mécano
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:02 pm
par alex29
pas d'astuce pour les richesses!
mais pour la synchro il y a un appareil que tu peut trouver facilement sur le site
http://gs500e.free.fr/entretien/sync_tool.php
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:06 pm
par mlmbarraud
regardes aussi la RMT en page d’accueil du site tu as la vue éclatée des carbus
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:18 pm
par lecoq.florian
et la richesse je la règle a combien a peu prêt?
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:29 pm
par Ramy Sama
règle la déjà en config par défaut ==>2 tours 1/4 et ensuite tu affines.
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:35 pm
par lecoq.florian
Le soucis s'est quel n'est pas accessible cette vis il faut tt démonter ?
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:38 pm
par Ramy Sama
moi je fais ça avec un embout tournevis plat de mon coffret mini cliquet.
Publié : lun. avr. 09, 2012 6:41 pm
par lecoq.florian
Yes pa bête:)
Publié : lun. avr. 09, 2012 7:17 pm
par lecoq.florian
Et le fait que j'ai du mal a la redémarre a chaud il faut que je sert ou que je désert plus?
Publié : lun. avr. 09, 2012 7:37 pm
par Ramy Sama
Tu étais à combien au départ?
Publié : lun. avr. 09, 2012 7:41 pm
par lecoq.florian
Au debu je ne s'est pas mais la je les est mît a 2tours 1/4
Publié : lun. avr. 09, 2012 7:43 pm
par Ramy Sama
Arf, fallait compter pour tenter de t'y remettre et affiner de là
Publié : lun. avr. 09, 2012 7:44 pm
par mlmbarraud
Si j'étais toi je démonterai quand même la rampe de carbu! parce que le faire à l'aveuglette avec un embout de tournevis c'est bien mais seulement pour peaufiner
Publié : lun. avr. 09, 2012 10:30 pm
par lecoq.florian
Et donc pour mon souis je doit serrer ou déserer ?
Publié : lun. avr. 09, 2012 10:40 pm
par 500gseforever
C normal, moi ca m a fait pareil sur mon 600 bandit avec un pot MIG.
La moto demarrait mal à chaud.
J ai remis le pot d'origine , changé les bougies et elle redemmarait beaucoup mieux à chaud.
Publié : mar. avr. 10, 2012 8:30 am
par godi
Desserre un peu... essaye 2,5 2,75 3 tours pour voir.
Pot plus libre dans plus de débit donc plus d'air...
Publié : mar. avr. 10, 2012 5:20 pm
par lecoq.florian
merci godi je vais éssaille sa de suite
Publié : mar. avr. 10, 2012 5:57 pm
par lecoq.florian
Quand les bougies sont noir sa veut dire quoi qu'il faut reserer ou déserer ?
Publié : mer. avr. 11, 2012 8:52 am
par godi
Normalement c'est trop riche mais ça pourrait être autre chose.
Fie toi plutôt à la réponse des gaz... quand tu tourne un bon coup la poignée, ton régime doit monter et descendre assez rapidement.
Monté lente et descente rapide = trop riche
Monté rapide et descente lente = trop pauvre
Tu desserres la vis pour laisser passer plus d'essence (plus riche).
Tu es sensé aussi avoir une moto nickel pour faire ça: jeux soupapes, synchro, bougies, filtre à air...
Avec un réglage d'origine, si y'a un gros soucis c'est qu'il y a autre chose que la richesse. Ce réglage est fin.
Publié : mer. avr. 11, 2012 9:32 am
par lecoq.florian
Sa y est le reglage de la vis de riches a laire pas trop mal il restera juste a faire une syncro mai sa sa attendra par ce que s'est pas donné. Merci a tous pour vos conseil utile
Publié : mer. avr. 11, 2012 9:47 am
par Ramy Sama
Pourquoi ne pas la faire toi même la synchro?
Ce n'est pas vraiment compliqué et ça permet d'économiser des sous.
Tu as le tuto
ici
Et
ici le lien pour fabriquer l'appareil maison.
Publié : mer. avr. 11, 2012 12:53 pm
par tredudon
pour ta synchro, si tu as l'occasion de venir par l'Ouest un de ces 4 Florian, moi j'ai le twinmax, donc on pourra se voir et faire ça
Publié : mer. avr. 11, 2012 6:02 pm
par mlmbarraud
J'allais dire! Avec tous les bretons du forum, ça serait malheureux qu'il y en ai pas un proche de chez toi qui ai du matos
